Stromkabel in Innentaum ziehen VW Tiguan
14. Dez. 2024
weiß zufällig jemand, wie man beim Tiguan 2 mit Handschaltung am besten zwei 10mm² Stromkabel vom Motorraum durch die Spritzwand in den Innenraum zieht?
Gibt es einen Blindstopfen, den man nehmen könnte und wenn ja, wo befindet sich dieser?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Es sollte ein Platz an der Kabelbaum der durch die Spritzwand geht frei sein 50 mm2 ist da kein Problem. Am besten Batterie ausbauen, es soll zu sehen sein. Wenn du eine DSG hast soll auch da eine blindstipfen sein wo bei Schalter das Geberzylinder sitzt.
