Stromkabel 20²+35² oder lieber 50² ?
Bassini
19. März 2009
Sascha
Moin,
für meinen neuen Einbau muss ich wegen der erhöhten leistung dickere kabel verlegen. nun frage ich mich was für mich einfacher ist.
ich habe hier ein 35mm² strang drin liegen und im keller hätte ich noch ein satz in 20².
hätte es jetzt nachteile wenn ich jetzt einfach das 2. kabel mit einziehe oder ist es ratsamer lieber gleich ein neues in 50mm² zu kaufen??
LG
D-Blade
baue, wenn möglich, ne pufferbatterie hinten ein, ist sinnvoller
ansonsten ... lege herein, was geht, wobei dann die vordere batterie der limitierende faktor ist
achso vorne ist ne optima redtop und hinten zusatz 24ah+1F cap
mhhhh, dann sollte eigendlich auch schon das 35mm2 ausreichend sein.
wenn du dir die mühe machen möchtest, lege das vorhandene dazu, ansonsten nimm doch nen 75mm2 ;-)
wo issn vorne und hinten im Wohnzimmer? ;)
sry für OT aber für die falsche Rubrik musste dir das anhören :effe:
welche rubrik würdest du denn empfehlen
Wenigstens nicht HOME HIFI ^^
Aber macht nix :), kann passieren denke ich.
Frag mal einen Mod (Stoack fällt mir ein...) ob er das verschieben möchte :)
was hast denn verbaut das dein 35mm² nicht reicht oder besser wieviel (A) zieht denn die anlage ? und da du noch ne batt. hinten hast müsste das doch reichen.
esx 1800.1 und ne phase rs4, läuft auf 4 ohm alles. macht also etwas über 2kw leistung. wie viel A sie nu genau zieht ka, müsste man wohl messen.
dann würd ich mal sagen mit einem zangenamp. messen und dann siehst ja was für ein kabel du brauchst.
