Störungen manchmal / nicht immer / Pfeifen
Frosch
09. Mai 2005
So ich bin mit meinem Latein am Ende :keks:
Auto: Ford Fiesta
HU: Clarion 928
Amp: Audio Art 340.6
Strom links, Cinch recht an der Seite verlegt.
Manchmal hab ich Störungen, manchmal nicht...
Leichtes Einschaltploppen ist immer da.
Cinchkabel kreuzen niemals das Stromkabel.
Was könnte das sein?
Woher kommt das Pfeifen vom Radio oder vom Amp? Einfach Chinchkabel abziehen und hören obs noch da ist!
und alle ls-kabel mal an den lautsprechern anschauen, vl hat da was massekontakt.
Der ploppen ist denke ich normal, hab die selbe Stufe auch verbaut *g*
evtl hat die gute auch nen Wackler intern, das würde die Unregelmäßigkeit der Störungen erklären...
Pfeifen ist nur wenn der Motor an ist.
Einschaltploppen auch nur mit angeschaltetem Motor.
Störungen, scheinen, wenn sie da sind, links und rechts ident zu sein.
Ich verstehe nur nicht warum manchmal schon (mit Motor) und manchmal nicht (mit Motor), aber ohne Motor nie...
War immer der Meinung... Entweder man hat Störungen oder man hat keine :wall: :keks:
ohne motor läuft die lima net, damit hast kein nachladen der batterie und keine stromeinspeisung.
zeih mal alle cinch ab, und schau ob dann auch noch was pfeift.
dann mal linke seite abklemmen, dann rechte.
ich hab das damals auch machen müssen, ergebnis, a cinchkabel war defekt.
um das zu prüfen einfach a kabel freeair durchs auto schmeißen.
Das ist mir soweit schon klar :)
Was ich nicht verstehe ist warum es den Spass nicht immer macht...
Wenn ein Kabel defekt ist, dann ist das doch immer defekt oder?
Hast schon ein System erkannt wann die Störungen das sind bzw. kommen?
-Nur morgens wenn der Motor gestartet wird und dann nach ein paar Minuten weg.
-Schlaglöcher/Kurven?
-Bestimmte Verbraucher an (Klima/Heckscheibenheizung/Sitzheizung.....)
-Nach längerem laut hören?
Hallo Didi,
an "nur morgens mit kaltem Motor" hab ich auch schon gedacht. Dann hätte ich die Batt mal genauer unter die Lupe genommen.
Das mit den verbrauchern muss ich mal testen... Ist leider oder zum Glück (wie man es sehen möchte) nicht mein Auto sondern das meiner Freundin, werde ich sie aber mal fragen :keks:
Langes lautes hören. Nö... Sie hört nicht laut :keks:... Frau eben
Schlaglöcher und Kurven ist mir nicht aufgefallen. Doof ist nur, dass es immer nur stört wenn ich nicht damit fahre. Normal fahre ich schneller wie die Freundin, also wären Erschütterungen und Kurven schlimmer als bei ihr.
Es stört immer nur wenn sie alleine unterwegs ist.
Beschreibung von der Frau: Man Hört den Motor in den Lautsprechern... klingt nach Limapfeifen... Aber... eben nicht immer... *grrrr*
Turbo-Pfeifen? :keks:
Also wenn Du es noch nie gehört hast, dann mußt das Problem woanderst suchen :keks:
Glaub mirs, wenn das ein Fiesta Turbo wäre... z.B. ST mit Turboumbau, würd ich öfters damit fahren :keks:
Es ist aber ein 1.2 stink normalo :)
Ach, meine Freundin ist schon so geschädigt von der ganzen CarHifi geschichte, dass ich mir sehr sicher bin, dass da Störungen sind, wenn sie es behauptet :)
hahaha
das kenn ich meine freundin meint auch immer das was mit der anlage nicht stimmt
sie hört dinge die ich nicht höre. :ugly:
frauen halt...
sorry BTT
klar kann in nem kabel ein wackler sein.
oder es is was durchgescheuert und hat manchmal kontakt, manchmal nicht.
Durchgescheuert schliesse ich aus (sichtbar durchgescheuert).
Dass ein Cinchkabel gebrochen ist, das könnte in der Tat sein.
Cinchkabel wurden vor dem verlegen einer Sichtprüfung unterzogen. Waren keine sichtbaren Beschädigungen.
LS und Strom ist sowieso neu :)
hi
eventuel könnte es auch ne kalte lötstelle etc sein???
Aber ich tip erstmal auf das cinch kabel..
als ich mein audison cinch noch liegen hatte , hatte ich auch immer ein leises pfeifen nicht weiter störend. aber dann neue cinch kabel gezogen durch den mitteltunnel und pfeifen etc ist weg
mir fällt noch ein wackel mal an den cinch eingängen der endstufe wenn alles an ist
Ich hab da schon die skurilsten sachen erlebt.
Zb in der Tür am Blech angeschnittenes LS-Kabel.
Kaum zu sehen, aber die Ursache fürs Pfeifen.
@ Froschi: Wackler in der Endstufe (Chinchmasse zB gebrochen) ??? :ka:
Grüße, Martin
das könnt er mit am multimeter durchklingeln.
auch von außen. weil meist die cinchmassen eh gebrückt sind.
