Darkwarrior
- 14. Juli 2015
- Rasim Toy
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe schon etwas länger das Problem das es im rechten Hochtöner, und nur im rechten, sehr komisch pfeift wenn man den Zündschlüssel auf Zündung stellt (Wenn das Auto läuft ist es das selbe). Und die Frequenz des Pfeifens wird niedriger um nach ein paar Sekunden wieder auf die ursprüngliche Frequenz zu gehen.
Endstufen sind eine NXS NXD 250.4 für das Frontsystem, eine NXS NXD 1000.1 für den Sub, Headunit ist ein Pioneer DEH 80PRS. Vollaktivsystem. Verkabelung in 50qmm. Ls kabel in 2,5qmm, Sub 6qmm.
Kann es sein das die Cinchmasse vom Radio einen weg hat (ist ja bei Pioneer öfters mal) oder eher was an der Endstufe?
Hab auch einen Pufferkondensator verbaut der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, falls das eine Rolle spielt...
