Störgeräusche nach Prozessorwechsel
TimTaler
19. Feb. 2006
Marc
Hallo, nach Prozessorwechsel habe ich jetzt bei eingeschaltetem Licht ein Surren über Die Lautsprecher, am stärksten über die HTs zu hören. Auch bei stehenden Motor. Soll das ganze wirklich daran liegen das der Prozzi empfindlicher ist?
oder kann es auch als Ursache sein das ich die HTs getauscht habe?
Kommen diese Einstreuungen hauptsächlich über die Cinchkabel oder kann es auch über das LS Kabel kommen?
Solche Störgeräusche kommen fast immer über ein Masse-Problem.
Die "Differenz-Masse" wird dann über die Cinch-Masse ausgeglichen, was halt dummerweise aufs Signal drauf geht.
HT an einem Kurzen Kabel an der Stufe anklemmen, sind keine Geräusche vorhanden, so kamen diese über das Lautsprecherkabel.
Signalkabel kannst du ausschließen in dem du das ganze ohne Eingangssignal am DSP/den Stufen betreibst, Signalkabel aber nicht entfernen wenn die Anlage in Betrieb ist, sonst könnte es sein das du dir neue HT's zulegen musst.
