Störgeräusche, jedoch nur wenn der Motor aus ist
Tomf11
21. Aug. 2015
Thomas Groß
ich habe ein etwas außergewöhnliches Problem, daher mach ich hier auch eine neues Thema zu Störgeräuschen auf.
Solange der Motor läuft ist es abgesehen von der Musik totenstill. Geht der Motor jedoch aus baut sich ein Störgeräusch
auf. Ist kein gleichmäßiges pfeifen und schwer zu beschreiben jedoch sehr deutlich zu hören. Schaltet man den Motor
wieder ein wir das Geräusch leiser und verschwindet nach ca. 10-15 sec. komplett. Ein logischer Ansatz wäre für mich
noch das die Batterie zu wenig Strom liefert. Batterie ist noch die erste, das Auto (F11 535d) ist jetzt knapp 3 Jahre alt.
Strom wird schon einiges gezogen werden da ich Analoge Endstufen (Audison Voce 2-Kanal, Audsion Voce 4-Kanal +
VRX Monoblock) verbaut habe.
Dank euch schon mal für eure Tips
Gruß Tom
Hallo
Das habe ich bei meinem Ford S-Max auch. da ist dann auch ein Pfeifen und surren wenn der Motor aus ist. Könnt ein Spannungsregler sein der den Strom begrenzt bei ausgeschaltetem Motor
Da kommt bei mir soger ein säuseln aus dem Sub.
Also Motor laufen lassen beim Musikhören. :hippi:
Hallo Stephan,
interessanter Ansatz...klingt logisch. Der Motor läuft ja auch fast immer beim hören....Start Stop funkt hier nur an der Ampel rein. Gut das könnte man auch deaktivieren.
Aber evtl gibt es ja doch ne Lösung. Wäre eine Zusatzbaterie dann auch vom Spannungsregler betroffen?
Gruß Tom
