Störgeräusche, ausgelöst vom Radio ... :-(
TheSlider
24. Feb. 2005
nun habe ich die Anlage fast fertig und nun das!
Das Radio macht im abgeschalteten Zustand Pfeif- und Kratzgeräusche in den
Hochtöner. Und zwar sobald die Zündung an ist. Ziehe ich
die Sicherung für die Zündung ist das Pfeifen und Kratzen sofort weg.
Das Problem kommt sofort egal was am Radio anliegt. Ob
Masse, Plus, Zündung, oder Lichtleitung. Immer wieder dieses
Pfeifen und Kratzen. Das ist dann natürlich auch bei laufenden
Motor zu hören.
Cinchkabel kann es nicht sein, da ich dieses schon frei durchs
Auto gelegt habe. Auch eine andere Stromquelle habe ich an die
Endstufen angeschlossen. Selbes Problem. Sobald das Radio von extern
(andere Batterie) Strom bekommt ist das Problem weg.
Wie bekomme ich das Problem in den Griff? Endstörfilter? Für die
Plusleitung vom Radio?
Ich kann ja nicht die Sicherung der Zündung ziehen. Weil dann
geht das Auto ja net an ... :hammer:
Ich bin so ein bisschen am Ende mit meinem Wissen, vielleicht
kann mir einer einen Tipp geben.
Ach so Auto ist ein 98er Ford Escort Express als TD.
Gruß und Danke
Tobias
Hört sich stark danach an, dass die Masseleitung vom Cinchkabel im Radio oder in der Endstufe kaputt ist
Das Problem trat aber in meinem Wagen nicht auf ... Und ich fahre
auch einen Escort TD, aber halt einen etwas älteren mit weniger Technik. Ich kann ja gerne mal ein anderes Cinchkabel nehmen ...
PS: Die Anlage ist komplett aus meinen Wagen in den Express geandert.
So habe jetzt herausgefunden das es vom Zündkabel kommt. Wenn ich
den Strom von den Amp hole gehts ohne Probleme. Also benutze
ich die Remoteleitung vom Radio und schalte damit die Amp.
Jetzt funtz es ...
Tobias
