Black-Fox
- 07. Sep. 2006
- Lukas
hallo,
habe seit kurzem das problem, das wenn ich das auto mal ein paar tage (max5) stehen lasse, meine batts leer sind und das auto nicht mehr anspringt.
Habe dann vor kurzem meinen KR umgebaut und alle beide Batterien herausgeholt und einzeln geladen (vorne original und hinten powercell1100 ohne relais) beide hielten nach 3-4 tagen ihre spannung bei ca 12,6 Volt.
Also wieder eingebaut, ein wenig gefahren, so gut wie keine musik gehört, da gerade nur HT angeschlossen.
Also heute wollte ich mal wieder mein auto vom bahnhof abholen und nix, kurz versucht, ein wenig hat die batterie gekämpft, aber das auto sprang nicht an. Achso handelt sich um ein 1.2er Benziner Fox.
Kann es sein das ich einen stillen verbraucher habe und wenn ja, wie finde ich das raus? Also die amps sind aus wenn das radio auch aus ist, alle sind jetzt seit kurzem an 12 kleine caps + kupferschiene befestigt. Das problem bestand aber schon wie oben geschrieben vorher schon.
Sonst keine einbauten.
Gibt die kälte meinen batterien noch den rest?
ich weis es langsam nicht mehr!
Habe hier noch so ne solarplatte mit zigarrettenstecker liegen, einfach für die zeit auf dem cockpit liegen lassen wenns auto mal länger steht, meint ihr das hilft? ein wenig laden tut sie ja schon, nur wäre es mir lieber, wenn ich das ganze Problem in den Griff kriegen könnte!
Wäre um hilfe dankbar!
Und nen guten rutsch
Lukas
Lukas
