Steg MSK 3000 defekt?
TD
23. Dez. 2008
Seit heute morgen geht meine MSK3000 in protect!?!?
Also das rote und das grüne Lämpchen leuchtet!?
Mögliche Ursachen????
1000Dank im voraus
Lg TD
Ein paar mehr Infos wären hilfreich. Wann genau geht die denn in Protect? Direkt nach dem einschalten oder erst unter Last?
Wie ist die Spannung der Batterie? Überprüfe am besten mal alle Kabel auf Wackelkontakt.
Was sagt die Bedienungsanleitung dazu?
Habe bereits alle Kabel neu angeschlossen! Die Rs C8 auf Funktion überprüft!
Batterien sind beide voll geladen! Sicherung auf Verdacht getauscht
In den protect geht sie sobald sie strom bekommt!
Mal die Lautsprecher abklemmen, eventuell ja ein Kurzschluss am LSP?
