Hey,
benutze einfach noch mal meinen alten Thread, um noch eine Frage zu stellen.
Wie gesagt, hab mir ne Steg k2.02 besorgt, natürlich gebraucht. Optisch sieht sie ziemlich gut aus,
hat aber leider nen Schaden.
Problemschilderung:
Beim anschließeden der Endstufe an die Batterie fliegt die Sicherung vor der Endstufe raus.
Habe im Kofferraum eine Zusatzbatterie drin, von da gehts in einen Sicherungsverteiler und dann in meine beiden Endstufen.
Anschlussreihenfolge war wie folgt:
- Starterbatterie und Zusatzbatterie abgeklemmt
- Masse von Endstufe von Karosserie
- Plus von Zusatzbatt an Endstufe angeschlossen
- Masse von Zusatzbatt an Karosserie angeschlossen
-> Sicherung durch
Einen Defekt bei den Kabeln und so kann ich eigentlich ausschließen, 10min vorher war die alte Endstufe angeschlossen und alles lief ohne Probleme.
Würde am WE noch einmal testen, indem ich die Endstufe direkt an die Zusatzbatt anschließe. Also Zusatzbatt raus ausm Auto, Pluskabel mit Sicherung von Batterie zu Endstufe,
Masse von Endstufe zu Batterie. Mal sehen obs wieder knallt.
Wollte aber schonmal hier nachfragen, ob jemandem was dazu einfällt.
Wenn sie wirklich im Arsch ist, werde ich sie wohl nach amp-performance oder zum Steve Utz schicken.
ALTER BEITRAG: "Sicherung im Sicherungsverteiler UND vor Endstufe?"
habe mal eine Frage zur externen Sicherung der Steg K2.02.
Ist diese notwendig, wenn sowieso kurz davor (max 20cm) der Sicherungsverteiler(auch 80A Sicherung) steht?
Mein gesunder Menschenverstand sagt nein, aber wollte lieber sicher gehen
Bei meiner k2.01 war die externe Sicherung+Halter im Lieferumfang, deswegen hab ich sie einfach eingebaut.
Bei der jetzt gekauften k2.02 ist keine dabei, deswegen die Frage, ob ichs mir sparen kann.
mfg Basti
Problemschilderung:
-> Sicherung durch
mfg Basti
