Steckverbindung für 12mm²
Beatmaster
08. Dez. 2011
Hallo Leute an meinem Phase KW Modulsystem sind fest 12mm² Leitungen Verbunden. Nun sind die Leider relativ Kurz und direkt an der Zusatzbatterie angeschlossen.
Verkabelt ist alles mit 35mm² und die Anschlussleitungen vom Netzteil sind ca 30cm lang. Sollte ich diese trozdem absichern?
Wie auch immer, wenn ich mal den Ausbau rausholen will, sollte das ganze Steckbar sein.
Was habt ihr da für Ideen um das ganze Steckbar zu machen??
So ein System wie das Neutrik Powecon währe klasse Leider aber mit 32A sicherlich nicht ausreichend
http://www.neutrik.de/de-de/industrie/powercon/
Ich würde da im Bereich der Industriestecker schauen.
Also das, was an Gabelstaplern und ähnlichem verwendet wird.
Schau mal im Bauberichte-Bereich den Thread von Flo´s Passat CC an, da hab ich sowas verlinkt.
Bin nur grad zu faul, das rauszusuchen.
Alternativ auf der CHPW Seite schauen, da sind sie auch.
Gibt es für versch. Querschnitte und hält idR genug aus, 100A oder mehr beim Laden vom Stapler sind keine Seltenheit, eher schon Standard.
Gruß Christian
sowas hier, bis 175A :-)
Phil
edit: einfach mal nach Andersson Hochstromverbinder googlen...
Dachte du wolltest etwas in schön.
Ich würde liebrr hur Industrieware greifen.
