Steckerumbau (Mehrpolig)
mrhookie
03. Sep. 2005
ich wollte mal fragen ob es möglich ist den Stecker meines DSP(Pionerr DEQ9200) umzubauen, sprich einen kürzeren Stecker drannzubaun. Ansonsten muss ich mir nämlich nen andern Einbauort überlegen.
Bild stell ich gleich eins rein...
Ok ist zwar nicht gleich geworden aber hier mal zwei Bilder um das ganze zu veranschaulichen :hammer:
Genau so ein Kabel und mit dem Winkelstecker hab ich gerade vor mir liegen.
Der Stecker ist gerade mal 3 cm tief vom silbernen Ende bis zum Ende des Steckers.
Das Kabel das an dem Stecker dran hängt ist ca. 5,20 Meter lang. Ein passendes Gegenstück zu dem Stecker gibts auch noch dazu.
Was gibst Du freiwillig?
Greez
Chris
Ich wollte das eigentlich nicht selber machen, aber ich geh gleich mal Nachmessen ob dein Stecker passt... :kopfkratz:
Aber vielleicht kannst mir das ja nochmal schön erklären damit ich keine Pins vertausche :hammer:
Also der Stecker wenn er eingesteckt ist steht nur 2 cm ab.
Die Kabel sind alle farblich kodiert.
Der Stecker ist nur geklipst kann also geöffnet werden.
Jeder Fernsehmechaniker sollte Dir das um kleines Geld mit Leichtigkeit umbauen können.
