Starter Batterie Problem
ironkrutt
27. Aug. 2006
heute Morgen musste ich doch tatsächlich mein Auto überbrücken da die Batterie nicht aus dem Quark kam.
Verbaut ist noch die Originale Audi Batterie.
Das Auto stand 2 Tage ungefahren in der Garage.
Jetzt habe ich mal ein paar Messungen durchgeführt und es verhält sich so:
Ruhespannung: 12,3V
Beim starten fällt die Spannung auf 8,2V ab.
Wenn der Motor läuft liegt normal 14,4V an.
Ich vermute wenn der Wagen jetzt wieder 1-2 Tage steht und ich versuche zu starten das die Spannung vielleicht noch weiter runter als 8,2V geht und er sich somit nicht mehr starten lässt.
Ich hatte schon seit ein paar Tagen gemerkt das er sich "schlechter" starten lässt.
Meine Frage ist nun einfach, muss eine neue Batterie her oder würde ich das mit Laden in den Griff kriegen?
Gruß iron..
Das muss nicht die Batterie sein...klar, möglich ist es.
Wenn es geringe Verbraucher gibt, die die Batterie langsam leersaugen, weil sich zum Beispiel der CAN-Bus nicht "schlafen" legt, oder es einen Kriechstrom zwischen den Polen gibt, durch Nässe etc.
Wenn möglich, messe mal den Ruhe-Strom, der aus der Batterie bei stehendem und abgeschlossenen Fahrzeug fließt.
Viel Erfolg,
Gruß, Jürgen
