Hallo!!
Ich wollte mir für die Andrian Audio Stahlringe fräsen,habe nicht viel platz da wo sie befestigt werden.Kann deshalb nur 1,5cm starke stahlringe verbauen,reicht denn diese stärke? Weil ich überall die 4cm teile sehe
Die 15mm Ringe reichen locker, aber versuche unbedingt, den Innendurchmesser nach hinten zum Blech zu erweitern, also kegelförmig. Ziel ist, der "Atmung" bzw. Luftverdrängung des LS so wenig wie möglich Widerstand entgegenzusetzen.
Das hab ich beachtet,habe nen Außendruchmesser von 155mm und innendurchmesser von 111mm,somit ne 44mm auflagefläche für den TMT der genau reinpassen sollte.Unten hab ich ne auflagefläche von 15mm,somit hab ich ne vergrößerung nach hinten geschaffen.Wie gesagt ist der stahlring 15mm stark
Da würde ich ein PAAR Stunden ( Vielleicht über NACHT ?? ) in einer beheitzen Garage warten ( Keine Ahnung wie das Curil am besten ab-bindet . Hatte es bis jetzt immer im SOMMER oder in der beheizten Werkstatt verwendet / benutzt )...Bitte nicht zuvor mit TÖNEN belasten....Unbelastet gibt es die Beste BINDEFÄHIGKEIT !...
Das Curil kannst du bei den meisten Auto ersatzteile Händlern kaufen, Mußt halt vorher dort anrufen.Aber es giebt verschiedene nimm nicht das curil T oder das Curil K,es muß auf der Tube CURIL-Die aushärtende Dichtmasse stehen.
