Cakedrummer
- 12. Apr. 2004
Habe eben mal einen alten 16er vom Speicher geholt, um die Bohrungen für meine Stahlringe zu planen. Beim Anfertigen ist ein kleiner Fehler unterlaufen und von daher ist der Ring, der eigentlich auf den 16er sollte, statt 5mm nun 50mm dick
(Von daher wiegen die Teile auch 2,1kg
Jetzt wollte ich das ganze Konstrukt einfach rumdrehen, sprich den 18er Ring ans Holz schrauben und dann von hinten den Lautsprecher mit dem 50mm-Ring fixieren. Wäre optisch auf jeden Fall schöner.
Die Frage ist jetzt: Inwiefern wirkt sich dieses Konstrukt jetzt negativ auf den Klang (Abstrahlwinkel nach vorne, "Tunnel" nach hinten) aus? Dünner machen oder Kanten abdrehen ist kein Problem, kann ich alles noch machen lassen. Wollte es halt nur wissen, bevor ich Löcher bohre.
Hier die Fotos:
Viele Grüße,
Olli
(Von daher wiegen die Teile auch 2,1kg Jetzt wollte ich das ganze Konstrukt einfach rumdrehen, sprich den 18er Ring ans Holz schrauben und dann von hinten den Lautsprecher mit dem 50mm-Ring fixieren. Wäre optisch auf jeden Fall schöner.
Hier die Fotos:
Viele Grüße,
Olli
