Hallo Leute, kann mir vll. jemand unter die Arme greifen? Habe das Problem, dass ich über WinISD keine plausibelen Daten herausbekomme.
Weiß nicht ob ich da nen Dreher mit den Zaheln irgendwo habe oder so...
Die Resonanzfrequenz bei meinem Wagen liegt zwischen 50 und 55 Hz.
TSP habe ich auch soweit:
Grösse 12"
Nennleistung 1000W RMW
Max. Leistung 3000W
Nominal Impendanz dual 4Ohm
Empfindlichkeit 89dB/W
Frequenzgang 18-700Hz
Magnetgewicht 3110g (110OZ)
Wegamplitude 0.084 cu.ft (2.39 liter)
Revc (Ohm) dual 3.0
Levc (mH) 8Ohm 5.340; 2Ohm 1.350
Zmax 8Ohm 155,4; 2Ohm 38.9
Fs 26.2
Qms 12.19
Qes 0.33
Qts 0.32
Vas (liters) 37.457
RMS 3.369
Mms 249.88g
Cms 1.5*10^-4
Diam 232mm
Sd 0.0423 sq.m
BL 8Ohm 28,11; 2Ohm 14.06
Xmax 11.2mm
Hvc 45.4mm
Hag 23mm
Hatte mal eine Beschreibung mit Bauvorschlägen, aber wo die sind!? Würde mir sonst erstmal auch reichen, aber mal sehen...
Grüssle
Grösse 12"
Max. Leistung 3000W
Revc (Ohm) dual 3.0
Fs 26.2
Qms 12.19
Qes 0.33
Qts 0.32
Vas (liters) 37.457
RMS 3.369
Mms 249.88g
Cms 1.5*10^-4
Diam 232mm
Sd 0.0423 sq.m
Xmax 11.2mm
Hvc 45.4mm
Hag 23mm
Grüssle
