Spiegeldreiecke spachteln
Alechs
28. Feb. 2010
Hallo.
ICh wollte mir Breitbänder in den Spiegeldreiecken spachteln. Der braucht 120ml. Wollte den dann auf nen Holzring montieren und mit kleinen Holzsstäbchen ausrichten. Darüber wid dann Stoff gespannt.
Musst ich den Stoff harzen oder kann man da gleich GFK draufschmieren? Es muss nicht schön sein nur halt stabiel. Wollte das dann mit Kunstleder verkleiden. Er hatte das so gemacht (er hat aber ein Gehäuse fürn HT)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1352.html
Wie liter ich das dann am besten aus? einfach noch gfk in die Höhle schmieren, falls ich zuviel Volumen habe und damit ich dann weniger Innenvolumen krieg ne?
Alec
Hallo.
Alechs
den stoff erstmal einharzen und aushärten lassen dann kannst mit glasfaser weiterlaminieren
GFK muss aber nicht sein oder? Evtl. kriege ich die Form auch so hin indem ich einfach die Holzsstäbchen beziehe. Darauf dann Kunstleder
Einfach Spachtel auf Stoff funktioniert nicht. Rest, wie angedacht.
schreib erstmal nen mod an der deinen doppelpost zusammenlegt :taetschel:
du musst schon erstmal den stoff tränken sonst hatt der keine festigkeit !
oki danke. stelle bilder rein wenns fertig is.
schönes wochenende
