Soll die Diode in Reihe zur Plus-Leitung?
Dann solltest du auch auf einen kleinen Vf (abhängig vom Strom) schauen. Ein Radio im CD-Betrieb ohne interne Endstufe zieht so 2-3A (z.B. 9855R).
Du könntest z.B. eine Schottky-Diode nehmen: MBR 20100CT (reichelt.de)
Wenn du eh etwas bestellst, dann nimm noch eine zusätzliche Überspannungsschutzdiode, z.B. P6KE27A, die sollte eigentlich passen...
Die kommt in Sperrichtung zwischen + und -.
10mm² ist aber wirklich etwas übertrieben. Mehr ist nicht immer auch besser!
So eine Pufferung bringt bezogen auf Störungen mehr in Verbindung mit einem dünnen Kabel. (RC-Filter!)
Wenn du so eine dicke Leitung verlegst, dann brauchst du die Pufferung auch nicht mehr unbedingt...
Ich hoffe, das Masse-Kabel legst du auch mindestens genauso grosszügig aus?
