Spannungsanzeige Genauigkeit
TheJudge
22. März 2009
Hallo
ich habe mir , hier gekauft . Ich hab sie am Labornetzteil getestet und bemerkt das sie nicht genau ist .
Gibt es welche die genauer sind ?
Bei eingestellten 12.3 V ´zeigt diese dann 12 V an , bei 12,8 waren es 12,5 V
Ggf. würde ich mir auch eine selber bauen . Mir wäre nur wichtig das die Anzeige wie im Bild ist. Weniger Pixelig
Die gängigen wie Brax finde ich grausam .
Ich habe auch schon nach einer Lösung für OBD geschaut . Ich suche ein einfaches Oled Display
Kann man das Gehäuse öffnen? Wenn ja, zeig mal ein Bild
ggf kann man einen Festwiderstand tauschen oder es gibt sogar einen smd poti zum anpassen.
das muss ich heut mal prüfen . Sage dann bescheid . Ich bin grad dran mit GPT eines zu entwerfen was man direkt an die Starterbatterie und eine hinten , das ich genau seh was für einen Abfall ich habe oder nicht und wie Spannung aktuell ist
Ich vermute stark wie LiDoNi, dass ein Poti im Innern vorhanden ist, um zu kalibrieren.
Bis jetzt hatten alle China Voltmeter ein Poti für die Kalibrierung, die ich in den Händen hatte.
Hast du ein genaues Multimeter genommen oder Zwei unterschiedliche, um sicher zu gehen?
Gruss Fabio
Nichts zu erkennen
ich denke (auf dem 2. Bild) R1/R3, C3 bilden den Spannungsteiler vor dem ADC.
Falls dem so sein sollte, würde ich R1 einen hochohmigen Widerstand parallel-schalten, um die Anzeige nach oben zu korrigieren.
Dieser müsste aber sehr, sehr hochomig sein, meist im Megaohmbereich.
Sogenannten "Labornetzteilen" traue ich nicht übern Weg, was Anzeigen angeht. Ich würde mit einem expliziten "Messgerät" aka z.B. "Multimeter" nachmessen ;)
Nichts zu erkennen
Von Werk aus wirklich kein Poti... (sorry für die Hoffnung)
Oftmals hatte ich diese in den Händen:
Der Tipp von Knoxville wäre ein Versuch wert, wenn man sich mit Elektrotechnik und Löten ein bisschen auskennt.
Testweise vielleicht mal Drahtwiderstände parallel halten/löten um das Verhalten zu beobachten. Wenn aber keine Widerstände (DIY Set oder bei der Arbeit) vorhanden sind, lohnt sich der Aufwand vermutlich nicht.
Wäre ggf. ein BlueSea Systems OLED Voltmeter etwas? Kostet halt oftmals ein bisschen mehr.
1733 (Gelb)
1733200 (Blau)
Gruss Fabio
