Spannung verhält sich sehr Kommisch
GroundZero89
03. Sep. 2015
Robin schweizer
Hallo Fuzzis ,
Ich stell immer wieder verwundert Fest das wenn ich meine HU bei Laufendem Motor zuschalte das mir die Spannung bis zu 1Volt in die Knie geht bei Lautlosem Betrieb !
Sie pendelt sich dannach dann wieder ein aber sie ist immernoch etwa 0,3Volt oder auch mehr Unter der Eigentlichen Spannung Ohne HU..... und das im Standby Beider Endstufen und der HU
Verbaut ist Zusätzlich eine GroundZero GZUA 4125SQ und eine GZUA 1.1000DX
es befinden sich desweiteren eine YT4.2 im Kofferaum an der auch die Spannung gemessen wird ,
dazu sollte ich sagen das die YT auch die einzige Batterie ist die Verbaut ist !
Alles in Allem ist die Spannung mit AblendLicht und Stufe 1 der Lüftung im Normalen Musikbetrieb also gefühlt Zimmerlautsärke nur noch bei 13.2V und Steigt auch nicht mehr .....
Ohne Verbraucher ist die Spannung je nach Ladezustand der Batt bei 14,4V oder bis zu 14,6V
Sollte ich mal nach der Lima schauen ? denn ich glaub kaum das 2 Endstufen soviel Ruhestrom ziehen dammit die Spannung so ungemein Einbricht
oder Liegt das Problem woanders ?
Danke schonmal für Ratschläge&Tipps
Wo, an welchen Anschlüssen wurde gemessen und mit welcher Gerätschaft hast du den Wert gemessen?
Es wurde mit einem Digitalen Multimeter Gemessen dazu habe ich ein Voltometer das mir die Spannung Konstant anzeigt , beide haben Identische Werte , Gemessen wurde direkt an den Batterie Polen !
