Spannung schwankt bei lauter Musik
Wennn du das zusätzliche Massekabel zwischen Batt. und Karosse meinst.
Das originale wird für die große Lima viel zu dünn sein, da ist der widerstand so groß
das die Spannung in die Knie geht.
Wenn man bei Egay sieht was die im Amiland für Klingeldrähte verbauen,
is ja noch schlimmer als in Europa.
Mfg
Die Lima hängt ja aber Masse mässig am Motor mit dran. Da ist von Haus aus ein 25er oder 35er Kabel dran.
Nur die Karosse hinten hat ein ich schätze mal 16er Kabel.
Wie gesagt, Karosse hinten und vorn haben untereinander keinen Durchgang.
Alle Verbraucher bis auf die Verstärker hängen vorne dran.
Also sollte das doch eigentlich nichts ausmachen...
Naja egal, es schadet ja nicht, ganz im Gegenteil.
14.9V Ladspannung wären nur blöd bei ner normalen Batterie.
