Soundstream MC 245 - Kein Gainregler ?
Lawyer
15. Apr. 2005
Christian
Habe mal eine Frage an die Leute, die noch so ein "altes" Schätzchen besitzen. Gibt es da keinen Gain - Regler ? Wird da also nur "per Radio" der Gain bzw. Lautstärke geregelt ? Wenn ja, dann ist ja alles in Butter bei mir.
Gruß Christian
schau mal oben, ob zwischen den kühlrippen kleine löcher sind, wo du mit nem schraubenzieher zu den potis durchkommst. so isses zumindest bei meinen beiden soundstreams...
wäre schon etwas ungewöhnlich, wenn die keinen gain hätte...
Hi
Zwischen den Kühlrippen ist es bei meiner Audio Art auch... Nurmal bischen suchen...
Daniel
Ja, habe Löcher über den Cincheingängen. Kann es sein, dass da für Links/Rechtes jeweils ein einzelner Poti vorhanden ist ?
Gruß Christian
@ Hitower: Kann ich dir nicht sagen, da sie noch auf einem Brett verschraubt ist für die Reserveradmulde. Bin nämlich noch beim Einbauen. Wollte das nurmal Wissen. Nicht, dass ich nachher vielleicht die Regler "verbaue" und dann nicht mehr rangekommen wäre.
Gruß Christian
genau, so is das bei meinen soundstreams auch!
kanalgetrennte gain-regler über den cincheingängen zwischen den kühlrippen.
Bei NAKA waren die bei VIELEN Modellen versteckt...............
So ist es auch bei..................
Grüße aus HAMBURG
Anselm N. Andrian
