Soundstream D100 II defekt! Sicherung brennt durch
dormelig
27. Mai 2004
Hallo!
Vor kurzem war ich unterwegs, musik gehört.
Auf einmal gab's ein komisches Geräusch
und der Ht war weg.
MMh ok die Lampe an der Soundstream war aus.
Ausgebaut, aufgemacht... Die EingangsSicherung war durch
Gewechselt, angeschlossen..Die Lampe ging an..dann ist die Sicherung wieder durchgebrannt.
Ich hab jetzt die Platine mal genauer unter die Lupe genommen,
so wie's aussieht müsste wohl schon was durchgebrannt sein, nur was genau.
An der verbrannten Stelle ist ein rieseger Berg lötzinn, obwohl an den andern Teilen nur kleine Lötpunkte sind.
Hat sich da der Vorbesitzer dran vergriffen...
was könnte denn kaputt sein?
Die Diode, welche im Mittelpunkt des Geschehens steht wurde durchgemessen,
und so wie es aussieht läßt sie in beide Richtungen strom durch.
Is das normal.
Sorry, wenn ich dumm frag aber ich bin auf dem Gebiet der Elektronik nicht so bewandert ;)
Nein, ist es nicht! Eine Diode hat ne durchlass und eine Sperrichtung...Kannst einfach mal den Widerstandwert messen in beide Richtungen...In der Durchlassrichtung kleiner Widerstand, in Sperrichtung sehr grosser Widerstand! So müsste es sein :D
könnte mir denn jemand so ne diode beschaffen?
Wüßte nicht wo hier sowas bekommen kann
Die Diode ist die Verpolungsschutzdiode..... die kann auch ausgebaut werden.....
Also einfach auslöten.....
Allerdings darf dann der Amp auf keinen Fall verpolt angeschlossen werden!!!!
Dies würde den sofortigen Tod des Netzteils bedeuten!
Ersatz.... naja die "Ersatzdiode" sollte möglichst "schnell" sein und eine hohe Strombelastung haben.
Habt ihr die Diode im eingebauten Zustand gemessen?
Wenn man hier nicht aufpasst misst man schnell mist...... durch andere Bauteile hindurch....
Wenn sie wirklich in beide Richtungen leitet..... dann müste jetzt selbst bei richtiger Polung die Sicherung durchbrennen....
Liquidcoold schrieb:
...dann müste jetzt selbst bei richtiger Polung die Sicherung durchbrennen....
tut sie ja auch, habs noch 2 mal probiert,
die Led geht kurz an aber dann brutzelt auch schon die Sicherung
Guck nach, was das für ne Diode ist, besorg Dir das Ding und löt es um...
