Soudstream Referencw 500 SX
garden
09. Feb. 2010
Hab eine Kurze Frage.
Ich könnte gönstig an den oben genannten Amp rankommen.
Würde ich den misbrauchen, wenn ich den auf 1 Ohm (0,7) Mono nutzen würde?
Was könnte man von den da erwarten?
Habe SuFu benutzt, aber es gibt hier keinen Beitrag von den Amp.
Balázs
Die Reference Serie ist eigentlich damals bis 1Ohm Mono stabil gewesen, mit dem Impedanzanstieg im Gehäuse kommst du auch locker auf 1Ohm.
Du tust du dem Gerät zwar keinen Gefallen, aber das sollte funktionieren.
Bei den SX musst du das NT auch nicht mehr von Hand umstellen, das macht das selbst.
Erwarten kannst du da ~500W, so waren die (Stereo-)Ref. immer benannt, Leistung an kleinster Impedanz.
Schafft er auch diese 500 W?
Wenn allgemein gute Erfahrungen auch bei den klanglichen Eigenschaften gibt, dann kann der kommen. Ist billig, cca 40 Euro.
Der Verkäufer hat auch einen Audison VR209 für 25 Euro, es gibt noch Platz im Schrank :keks:
Hab nur den Reference gekauft. Hab einen Fehler gefunden, ein Kondensator ist ein bischen "aufgeblasen", aber den kann man billig und schnell tauschen lassen. Oder alle.
Aber der funktioniert :thumbsup:
Super schnapper!
Kondis solltest du alle wechseln, das hat bei all meinen soundstreams enorm viel gebracht.
Man darf dabei nicht vergessen, wie alt die sind!
Und wenn du gleich dabei bist, verdoppel direkt die primäre pufferung, und stocke die sekundäre ebenfalls ordentlich auf.
Gruss, Marc
