sony xm3020s wie brücken ?
eiskalt
17. Aug. 2005
moin,
bin glücklicher besitzer einer sony xm3020s.
irgendwie soll man das teil brücken können - leider fehlt mir die manual.
hat die zufällig jmd oder weiss wie das geht ?
die ls ausgänge sind einfache kabel die über einen stecker mit dem amp verbunden sind.
gruß seb
Hi!
Die LSP Anschlüsse sind weiß und grau.
Plus ist nicht markiert und Minus ist markiert.
Weiß markiert und grau nicht markiert sind die Brückenanschlüsse.
Also weiß - und grau +.
Gruß Fabian!
Ich hab auch noch eine hier liegen, kam aber noch nicht dazu sie zu testen. Hat noch jemand die genaue Pin-Belegung?
Konni
also bei mir schaut das so aus, wenn ich mich nicht täusche :)
wäre gut, wenn das noch jmd verifizieren kann...
gruß seb
Du könntest das noch überprüfen, indem du misst, ob zwischen den beiden Anschlüssen, die du NICHT für's Brücken verwendest, den Durchgang misst.
Die beiden Anschlüsse, die Kontakt haben, werden nicht für's Brücken verwendet.
Konni
mh kann es sein, dass es andersrum ist ?
also bei mir sind jeweils die oberen ls kabel (skizze minus) markiert.
messe ich ganz normal pro ausgang plus minus hab ich nen relativ hohen widerstand.
messe ich die brücke von gnu habe ich auch nen hohen widerstand.
messe ich die "falsche brücke" hab ich kein durchgang.
gruß seb
Ich messe einfach meine morgen mal kurz durch.
Normal haben 2 Anschlüsse untereinander direkt Kontakt. Diese haben nämlich auf der Sekundärseite das gleiche Potential. Ausnahme sind hier natürlich die "echten" Dual Monos.
Konni
Brauchst nicht messen, hab gerade ins Service Handbuch geguckt, da stehts auch.
Für die Nachwelt:
Sonx XM-3020 brücken
Grau = (+)
Weiß/schwarz = (-)
