So und es geht weiter... Nun etwas fürs frontsystem
sKy
26. Nov. 2009
Hallo Leute,
Es geht nun weiter in meinem BMW.
Ich hab wieder bissl was investiert und geändert.
Ganz neu hab ich die neue alpine 2 DIN HU, alpine w535bt
Fs: Audio System x-Ion 165 e46
Hs: focal coax
Sub: eton ec10-80"
Amp für den Sub: Ampire mm1
Türen sind mit je 1 qm alubutyl von Audio System gedämmt.
So nun geht aber das Radio (vermutlich) bei höheren aufdrehen etwas in die Knie und klingt nicht mehr soooo pralle.
Und das hs übertönt etwas das fs, das habe ich nun aber durch den fader eingestellt.
Lzk und eq hab ich noch nicht eingestellt, das mach ich nachher mal.
Radio hat 4x50 Watt (aber wohl nicht "echte")
So welche Endstufe könntet ihr mir empfehlen?
Am liebsten natürlich so wenig wie möglich.
War schon teuer genug alles bisher ;P
Kann halt auch gebrauchtes sein, lieber gutes gebrauchtes/neuwertiges als was neues billiges.
Hatte jetzt in Richtung 50-100€ gedacht, da ich ja noch chinch und ls Kabel usw kaufen muss...
Reicht dir eine Gladen ONE 240.2?
Interesse per PM
Hast pm ;)
Kleine weitere Anforderung: sie Stufe sollte nicht zu riesig sein, da mein Platz begrenzt ist
In der Reserveradmulde. (die mm1 ist schon riesig...)
Wäre eine 4-Kanal für Aktivbetrieb des FS möglich? Dann könnte man die LZK auch optimal nutzen.
hätte noch eine Hifonics Son Of Olympus für kleines Geld liegen.
4 Kanal wäre eher weniger Interessat, da aktiv Betrieb wohl so nicht möglich ist bzw. der Aufwand definitiv zu groß wäre.
Irgendwie bin ich von meinem Sub Lösung auch mittlerweile etwas enttäuscht.
Wenn die Mittelarmlehne offen ist (dahinter war der Skisack, aktuell ist nur ein "loch" vorhanden)
dann drückt der sub ganz ordentlich, jedoch sobald ich die MAL hochklappe kommt kaum noch was an.
Ich vermute mal sehr stark, dass das Leder viel zu sehr dämpft :/
So ein Mist...
Wenn du schon ne ampire Sub Stufe hast, wie wäre es mit ner ampire mx2 für vorn?
Oder ne baugleiche km1002 für unter 100 Euro neu.
die KM echt klein für das was sie kann ;)
hab sie heute auch bekommen
Also ich hatte jetzt an die gladen One 240.2 gedacht.
Spricht etwas dagegen?
