ich habe ein Problem bzw. eine Frage zu meinem Skoda Kodiaq 1 Baujahr 2020, mit dem originalen Canton Soundsystem.
Ich habe nachträglich von Option (ARS24) einen Subwoofer in die Reserveradmulde eingebaut. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass einige Lautsprecher bei bestimmten Höhen anfangen zu kratzen. Außerdem vermute ich, dass vorne ein Lautsprecher defekt ist. Zuerst dachte ich, dass die Knatter-/Klappergeräusche aus der Türverkleidung kommen, aber inzwischen bin ich ziemlich sicher, dass sie direkt vom Lautsprecher stammen.
Ich habe schon etwas gegoogelt, bin beim Thema Ersatzlautsprecher für das Canton-System aber nicht wirklich weitergekommen. Ich habe gelesen, dass vorne wohl 8-Ohm-Lautsprecher und hinten 2-Ohm-Lautsprecher verbaut sind und die originalen Lautsprecher eine Größe von ca. 16,8 cm haben.
Bei ARS24 hab ich von Option beispielsweise 8-Ohm-Lautsprecher gesehen. Meine Frage wäre daher:
Kann ich solche Lautsprecher einfach als Ersatz für die originalen Canton-Lautsprecher verwenden und weiterhin die originale Canton-Endstufe nutzen? Oder gibt es dabei Probleme mit Impedanz, Leistung bzw. der Abstimmung des Canton-Systems?
Ich bin auf dem Gebiet leider nicht wirklich der Fachmann und möchte ungern einfach irgendwelche Lautsprecher kaufen, die anschließend nicht mit der originalen Endstufe funktionieren.
Falls jemand schon einmal die Canton-Lautsprecher im Kodiaq getauscht hat oder eine passende Alternative kennt, wäre ich für eure Erfahrungen und Empfehlungen sehr dankbar.
Laut skoda:
1x CENTER LAUTSPRECHER Armaturenbrett
80 mm, 4 ohm, 25W
4x HOCHTÖNER / TWEETERSpiegelabdeckung & Türverkleidung / mirror cover & door panel25 mm, 4 ohm, 20W
2 x TIEFMITTELTÖNER / MID-BASSTürrahmen 168 mm, 8 ohm, 100W
2 x TIEFMITTELTÖNER / MID-BASSTürrahmen 168 mm, 2 ohm, 45W
SUBWOOFER Reserveradmulde
15 1, 2 x8 ohm, 2 x 100W
DSPVERSTÄRKER Unter Fahrersitz
10 Kanäle, 570 W
Vielen Dank schon mal!
Laut skoda:
80 mm, 4 ohm, 25W
10 Kanäle, 570 W
