Signat Ram3 Mk2 defekt
cebullka
12. Aug. 2011
Hallo Fuzzis,
wer kennt sich den gut mit dem Aufbau von Endstufen aus?
Habe mal meine Signat Ram3 Mk2 probehalber angeschlossen und musste leider
feststellen, das der linke Kanal nichts von sich gibt. Brücken lässt sie sich dennoch.
Habe mal den Boden abgeschraubt, konnte aber auf der Platine keine verkohlten Teile
erkennen und die Chinchbuchse war auch fest.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was man noch kontrollieren sollte?
v6qgpmtg_jpg.htm
Die Transistoren bzw Fets der Endstufen. Kann sein das einer oder 2 defekt sind. Einer verstärt die positive Halbwelle und der andere die negative. Einer wird wohl durch sein, bzw es kann auch sein das 2 pro Halbwelle arbeiten.
Rep ist auf jeden Fall möglich. Zum testen musst du aber alle auslöten. Kannst auch bei de musikelektronik anfragen die wechseln dir die teile günstig. http://www.de-musikelektronik.de/
Danke, da muss ich dann mal die kpl. Platine rausbauen, weil die Fet`s wohl an der Unterseite hängen.
Wie testet man die? Äußerlich wird man wohl nix sehen, oder?
