Signalweg Aux-In/IP-BUS P88RS-II technische Fragen
Masterolli
27. Mai 2010
hi,
ich habe einen Car-PC im Einsatz den ich über Aux-IN angeschlossen habe und frage mich ob das Signal, den internen DAC des Radios durchläuft oder nicht.
Ich habe mir eine externe Soundkarte gekauft (EMU 0404 USB), die einen hochwertigen DAC an Board hat und jetzt Frage ich mich, ob davon auch was habe oder der DAC des Pios die SQ limitiert?
Das Signal kommt ja analog an, wird es dann wieder digitalisiert durch EQ,LZK gejagt und dann wieder analogisiert ?
Wäre ja doof wenn das "krass gesagt" gute Signal an der HU verschlechtert wird.
Wie ist da der Zusammenhang zwischen Aux-In und IP-bus, da man ja beides als Eingang nehmen kann?
Vielleicht kennt sich da ja jemand aus?
Danke
gruss olli
Dein Audio-Signal durchläuft erst einen ADC und dann einen DAC ;)
Also ja das Signal wird "verschlechtert"
Gruß,
Moritz
