Sehr heickles Thema
kevin83
02. Sep. 2007
hallo an alle
werde die tage mal eine eton 2802 testen
und zwar gehts darum das ich schon oft gehört habe das es probleme mit endstufen gibt die den woofer nicht packen
rdc 2,8 ohm des audiosystem kryptons
jemand erfahrung gemacht mit der eton am krypton?
hab gehört das schon paar die amps abgeschossen haben
welche sind den sehr empfehlenswert für den woofer?
alles ausser die f2 500 die hab ich momentan dran...(wird verkauft)
will halt nicht das ich die stufe (2802) teste und die mir hops geht!!!
mfg kevin83
dann hole dir doch am besten einen Amp, der für die Impedanz vom Woofer auf jeden Fall freigegeben ist
Als ich das Topic gelesen habe, dachte ich es geht um deine Orthographieschwäche. :D
Warum benutzt du eigentlich keine Punkte am Satzeende?
Warum ist immer eine Leerzeile zwischen deinen Sätzen?
On Topic: Wer hat denn schon eine Endstufe mit seinem Krypton zerstört?
oha, das thema is mir zu HEICKEL :-|
warum willste die F2-500 nimmer dran lassen?
mfg didan
@Snakepit: Danke für den Hinweis - mit der "neuen" Rechtschreibung habe ich nach wie vor so meine Probleme, ich gehöre leider zu der Schulgeneration, welche noch beide Varianten verwenden durfte und wo beides nicht als Fehler moniert wurde - praktische Totalverwirrung im Deutschunterricht. :hammer:
Trotzdem gebe ich mir Mühe... ;)
Eine "sichere" Variante wäre ne Steg K2.02 - sollte auch gut zum Krypton passen.
Berichte über zerstörte Woofer sind bei mir allerdings auch noch nicht angekommen.
Gruß, Carsten
Man könnte "im Übrigen" übrigens auch durch "übrigens" ersetzen... :D
Der Krypton wird im Gehäuse vermütlich eh höher liegen von der Impedanz...
@buesser: Das ist aber kein Fehler sondern nur eine Variante... :effe:
die f2 ist zwar nicht schlech aber kontrolle lässt nach und die volles leistung ab 14 volt ist schon heftig zumal ich die hinten nicht anliegen habe.
die stufe ist schon in der bucht und will auf ne 2802 umsteigen
liegt auch daran das ich mit meinem händler sehr zufrieden bin und die etons klanglich auch stark dabei sind...
aber ne steg wär auch was feines klar...mal sehen was sich ergibt
Warum an 3 Ohm keinen Monoblock? Eine A6 zB. sollte da auch genug Leistung zum lauten Musikhören haben - dazu massig Kontrolle...
hi, das geht ohne probleme!
ich hatte selber die eton an einem jbl w12 gti 3,6ohm, mille ml300 2,6 ohm und an einer jl audio 12w7 2,4ohm gehbat. lief einwandfrei. wird nur recht warm dabei.
etwas aktiv ekühlung und gut strom dann ist es kein problem.
im gehäuse steigen die impedanz werte ja auch etwas an.
gruß erkan
