nachdem ich nun seit einiger Zeit selbst unter die Messfuzzis gegangen bin haben sich einige generelle Fragen hinsichtlich der Interpretation von Ergebnissen ergeben.
Beispielhaft seien meine Überlegungen am Übergang SUB-TT dargestellt mit Trennung LP 31,5Hz/12dB HP 50Hz/12dB.
1. Ergebnisse der gemeinsamen Messung der Chassis sind linear, jedoch ist das Gesamtniveau der Lautstärke unter dem Niveau der Einzelmessungen.
-> Schlecht
2. Ergebnisse der gemeinsamen Messung sind nach rechts und links hin auf dem Niveau der Einzelmessungen, während sich im Bereich 31,5-50Hz eine Überhöhung mit Peak bei 40Hz ergibt
-> Gut, aber auch optimal?
3. Ergebnisse der gemeinsamen Messung sind linear und das Gesamtniveau liegt konstant über dem Niveau der Einzelmessungen
-> Toll, aber ist das realisierbar? Nach meiner Anschauung aufgrund sich ändernder Phasen im Übergangsbereich tendenziell eher nicht.
Sofern meine Gedankengänge soweit zutreffend sind: Wie breitbandig sollte die Addition stattfinden um von annähernd optimal zu sprechen? Wie viel ist realisierbar?
Zum Zusammenhang mit der Laufzeit:
Ergibt sich bei einem sehr schmalbandigen Rauschen um die Mittenfrequenz 40Hz bei obiger Trennung ohne LZK das gleiche Ergebnis wie bei 31,5Hz/12dB, 50Hz/6dB und Verzögerung der TMT um 214cm(90Grad bei 40Hz)?
Falls dies korrekt ist, sollte man doch -sofern sich nach der Einstellerei ergibt, dass eine deutlich veränderte Verzögerung besser ist- auch ohne weiteres Messen die perfekte Addition über entsprechende Anpassung der Flankensteilheiten wiederherstellen können, oder? Natürlich nur sofern man sich beim Verändern der LZK in 90 Grad Schritten -auf den Übergangsbereich bezogen- bewegt hat.
Gegeben sei der Fall identisch bester Messergebnisse bei Trennungen der Ordnung x und x+1. Kann man daraus schließen, dass das Optimum entweder bei x. Ordnung zzgl. 45 Grad LZK oder bei x+1. Ordnung abzgl. 45 Grad LZK liegt? Die Grad der LZK beziehen sich wiederum auf die Mitte der Trennfrequenzen.
-> Schlecht
