"Schallkanal" für RRM-Sub
jannek
17. Jan. 2013
Jan
Servus,
in der Familienkutsche (Einbauthread) zieht demnächst ein aktiver Bandpass (Axton AXB20STP) in der RRM ein. Der Octavia Kombi hat an und für sich eine ziemlich gewaltige RRM, was mir allerdings etwas Kopfzerbrechen bereitet, ist, wie ich dem Sub "freie Bahn" in den Innenraum verschaffe.
Die Verschraubungsbohrung des Sub ist außermittig, wenn ich den Sub maximal in Fahrtrichtung drehe (beste Platzausnutzung) zeigen Anschlussfeld und Bandpass-Port nach in Fahrtrichtung hinten rechts.
Die serienmäßige Abdeckung der RRM incl. Teppich fliegt raus, die möchte ich wegen möglicher Rückrüstung nicht modifizieren. Eine 10mm Siebdruckplatte ist als Abdeckung der RRM bereits eingepasst.
Knackpunkt ist unter anderem dass darüber noch der doppelte Ladeboden sitzen wird und dem Sub im Weg steht. Dieser wird (so geplant) in die seitlichen Auflagen Löcher bekommen, durch die es aus dem Zwischenraum raus geht.
Für die Ausführung des Austritts durch die Siebdruckplatte gibt es jetzt allerdings zwei angedachte Optionen, für die ich gern Kommentare hätte:
Variante A:
Die Siebdruckplatte wird im hinteren Teil mit reichlich 25mm Bohrungen versehen und mit Streben wieder stabilisiert. Obendrauf kommt Bezugsmaterial und der Sub atmet durch den Bezugsstoff. Durchtritte durch die Auflagen des Ladebodens beidseitig. Vorteil: Auch unter dem Ladeboden komplett unsichtbarer Einbau.
Variante B:
Die Siebdruckplatte bekommt nur ein großes (20 x 10 cm) Loch an der Seite direkt neben der Ladebodenauflage und einen Kanal, der mit einem kurzen Winkel den Raum unter der Platte direkt mit den Durchtritten der Auflage verbindet. Vorteil: Kein Schall durch Bezugsmaterial, definierter(er) Schallausbreitungsweg (vermutlich besser für die LZK).
Bei Variante B hab ich allerdings etwas die Befürchtung, mit dem weiteren Zwischenraum mit Verbindungskanal noch nen weiteren Bandpass zu bauen, der mir wenns blöd läuft wichtige Frequenzbänder schluckt...
Ich hoffe, das ganze ist auch in Prosa anschaulich genug...
Gruß, jan
Keiner? Oder einfach schwer vorstellbar?
Vorstellbar ist das schon doch der Gedanke an eine zusätzliche Kammer mit TP Verhält liegt nahe. Stell doch mal nen kleinen Sub in die Mulde mit Deckel und dann den Unterschied messen wenn der Sub frei spielt. Die Differenz ist das Ubertragungsverhalten von Variante B. Dann kannst du entscheiden was du machst. In nem Fiesta hat das mal richtig gut funktioniert, war allerdings n BR, kein BP.
