daniel.berlin
- 20. Apr. 2010
Nabend!
Habe die 3 MT´s/BB´s ins Auge gefasst.
Die Daten:
Scanspeak 10F/8424G00
10 cm Mitteltöner mit hochwertiger-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 15/30 W
Resonanzfrequenz fs = 90 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 86,6 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 5,8 Ohm
Kraftfaktor BL = 4,8 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,1 mH
Effektive Membranfläche Sd = 36 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 2,77 g
Äquivalentvolumen Vas = 2,1 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,37 (Qms=3,48, Qes=0,41)
Durchmesser der Schwingspule = 20 mm
Einbaudurchmesser d = 78 mm
Aussendurchmesser d = 97,5 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 44,65 mm
TangBand W4-1320
10 cm Breitbandlautsprecher mit Papier-Membran. Der Lautsprecher ist geschirmt. Ein Magnetsystem mit Neodym-Magneten treibt den Lautsprecher an. Die Unterhangschwingspule bleibt im linearen Betrieb komplett im Magnetfeld.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 25/50 W
Frequenzbereich = 75-20000 Hz
Resonanzfrequenz fs = 75 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 89 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 6,8 Ohm
Schwingspuleninduktivität L = 0,01 mH
Effektive Membranfläche Sd = 57 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 3,48 g
Äquivalentvolumen Vas = 5,99 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,36 (Qms=1,5, Qes=0,48)
Durchmesser der Schwingspule = 25,4 mm
Einbaudurchmesser d = 95,7 mm
Aussendurchmesser d = 108,7 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 72 mm
Micro Precision MK II Serie 5 5.8
https://public.me.com/thommmy40/de/
Für Datenblatt: PDF Datasheet -> 5 Series -> MP-5-8-Widerange.pdf
Zu Welchen würdet ihr mir raten?
Mein Setup seht ihr in meiner Signatur.
Diese Stufe wird sie betreiben: Clarion APA4320 (http://amp-performance.de/443-Clarion-APA4320.html)
Gruß Daniel
Die Daten:
Impedanz R = 8 Ohm
TangBand W4-1320
Impedanz R = 8 Ohm
Gruß Daniel
