Mues Lee
- 05. März 2015
- Torsten
Hi Leute,
wie der Titel schon sagt macht ein MT Probleme, zum zweiten Mal.
Das Problem: Der rechte 10F, verbaut in ~500ml GG hat gestern angefangen Geräusche zu machen, ich würde es als sehr starkes Klirren beschreiben bei bestimmten Frequenzen mit Tendenz zum Kratzen.
Das gleiche Problem gab es schon einmal, weshalb der MT getauscht wurde. Links gab es bisher nie Probleme!
Martin C30A MG hat gestern kurz reinhören dürfen, der Touran falls du das liest) und sagte selbst dass es nicht so super laut war. Gemessen sind das mit nem billig Db Messer vllt 115Db bei Volllast.
Ein paar Daten dazu:
Die 10F hängen an einer Zapco Studio 150, getrennt bei 200Hz 24Db an einem Helix DSP, der F-Gang wurde vernünftig entzerrt.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee was das Problem sein könnte?
Evtl. thermisch da es unter hohem Pegel auftrat und zu wenig Hub vorhanden ist?
Clipping der Zapco durch Lastspitzen?
Clipping durch Spannungseinbruch? (Im Heck werkelt ein 13W6 im FBP an einer Taramps Smart 3)
Vielen Dank schonmal für hoffentlich viele Ideen und einen schönen Sonntag
