Scan Speak aus original Gehäuse befreien
VW-Pannenhilfe
13. Juni 2004
ich habe ein kleines Problem. Ich bekomme die "Kapsel" nicht aus dem Gehäuse. Das obere Metall-Teil habe ich schon ab, nur das untere Kunststoff-Teil, in dem auch die Anschlüße sitzen, bekomme ich einfach nicht ab. Gibt es da irgendweinen Trick? Drehen, Ziehen, kaputtmachen?
MfG
Naja den unteren teil kriegste schon ab aber du läufst halt gefahr die litze abzureissen.... die is aich "nur" gesteckt
Bernd
das untere TEIL ist verklebt! Nicht sehr stark verklebt aber immerhin etwas fest!
Nimm einen scharven Seitenschneider und schneide die Lötfähnchen ganz PLAN ab! Ketzt kannst Du die RESTE mit einem kleinen schraubendreher durchdrücken. ( gut die Leitungen sind dann nimmer sooo lang , geht aber später immer noch)
Jetzt die Kunststoffwanne mit dem Seitenschneider ( Knipser ) einschneiden, also etwas zerlegen so das Du du die Leitungen ganz frei bekommst. Dann mit einem schraubendreher die RESTKAPPE abhebeln, fertig!
vergiss nich beim wiederverwenden das kleine LOCH unten drinn zu verschliesen.
Dominic
