Ruhigstellung der dachfächer
Sts91
15. Juni 2014
Stefan
Grüss euch!
Da der GzPw nun ausgezogen ist und zwei Esx Ve1522 weichen musste,werde ich jetzt gezwungenermassen das Dach dämmen!
Beim Dach ist soweit alles klar, nur habe ich am Himmel ein Paar Fächer, welche sehr dröhnen...
Wie kann ich diese ruhigstellen?
Ich hab da an einen Plastiksack gedacht welchen ich in den Fächern dann mit Bauschaum füllen werde.
(Plastiksack deswegen damit ich es wieder leicht entfernen kann)
Oder weis wer was gscheiteres?
Ich würde es mal mit Sonofil o.Ä. versuchen. Wenn man das ausreichend komprimiert sollte es die Klappen unter Spannung setzten.
Erstmal würde ich das Element komplett ausbauen und zerlegen und alle Plastik-auf-Plastik-Kanten mit dünnem, aber maximal flauschigem Gewebeband gegeneinander isolieren.
Danach nochmal lauschen.
Das Dröhnen selbst könnte man mit OCA4i innenseitig bekämpfen.
Meistens sind es aber die Plastikkanten bei diesen "losen" Konstruktionen - so auch meine Innenleuchte.
Alle "KLapperflächen" mit Filzband, viel Butyl, und alles irgendwie auf Vorspannung halten! Dann lassen sich zwar die Fächer nicht mehr so einfach und mit sanftem "klick" schließen, aber es wird wenigstens ruhiger.
Ok danke! Hört sich schon mal gut an!
Das werd ich machen!
