Rückkopplung FSE Audi Q3 MIB2.5
gubbele
14. Feb. 2016
Micha
ich habe in meinem Fahrzeug das Problem dass sich das Gegenüber beim telefonieren doppelt hört.
Set-Up:
Helix Dsp-Pro, Signal ist per Most150 Nav-TV abgegriffen.
Ich denke es hat mit der Lzk im DSP zu tun, gibt es hier irgendeine Möglichkeit das in Griff zubekommen.
VCDS zur Codierung ist vorhanden.
Grüße aus Stuttgart, Micha
MIB3 mit MOST150….?!?!
MIB3 hat m.W.n. Ethernet.
Anyway…. Mal schauen spasseshalber die LZK auf allen Kanälen auf 0ms gestellt?
Grüße, Martin
die interne Laufzeit ist viel länger als die Raumeinstellung.
Denke er hat MIB2.5
hatte damit bisher aber nie Probleme.
Hatte die Karre B&O? hat das Ding ANC?
Ist das 2.5 sorry da habe ich mich vertan.
Ne hatte kein B&O, woran erkennt man ob ANC vorhanden ist?
Die Lzk hatte ich bisher nicht auf 0ms gestellt.
Müsste ich probieren ob das Auswirkungen hat.
Also ich habe heute das mit der LZK getestet, selbst bei voll ausgeschalteter LZK hört sich das Gegenüber selbst.
Stellt man die Mikro-Empfindlichkeit oder die Ausgabelautstärke runter wird das ganze besser.
Wenn alles gemutet ist dann ist es ganz weg,
Hat jemand noch einen Ansatzpunkt wo ich schauen könnte?
