Rockford noch zu retten? Reperatur möglich?
$inalCo
17. Apr. 2009
Hi leute!
ich hab heute mal mein hifi zeug angeschlossen und wäre damit auch endlich fertig mit allem (nähere infos siehe einbau-thread).
als ich dann aber das radio angeschmissen hab kam das böse erwachen sozusagen:
aus dem fs kam kein ton. der sub wooferte fröhlich vor sich hin.
also ich direkt wieder alles aufgerissen und meine fs stufe, die rockford 250.2, rausgenommen in der hoffnung es wäre nur eine sicherung defekt die man schnell austauschen kann.
so jetzt mein problem. hab den deckel aufgemacht und alles nachgeschaut, scheint alles i.O., bis auf ein kleines teil am rand was abgesplittert ist. ich geh davon aus, dass hier des pudels kern liegt.
jetzt würde ich gerne wissen, ob das reparabel ist, wenn ja, ob ich das machen kann, oder ob ich sie iwo hinschicken muss, oder ob ich die stufe wegen dem kleinen teil in die tonne treten kann :'(
hier noch 2 bilder zur genaueren analyse, wenn euch das hilft.
(siehe rechts oben im eck)
(siehe links oben im eck)
vielen dank schonmal für alle ratschläge,
gruß
Mahlzeit
Wenn du's dir selbst nicht zutraust, ab zum Ämblifeier ausm HifiForum. Der hat sogar meine Rockford T15002 gerettet. :)
MfG
mach mal eine nahaufnahme. so erkennt man da nichts (ich zumindest nicht)
was macht die stufe denn?! schaltet sie ein?! geht sie auf protect?!
das hört sich ja schonma gut an, dass man sie retten kann. keine ahnung ob ich mirs zutraue sie zu retten, weiß ja nicht was genau gemacht werden muss :-P
ansonsten setz ich mich mal mit "ämblifeier" in verbindung thx schonma für den tipp.
für weitere hinweise bin ich auch weiterhin dankbar :-)
@ modo: sry näher kann ich nimmer knippsen, die cam is schon bisschen alt und hat noch kein makro modus. die stufe macht einfach garnichts. geht einfach nicht an. wie wenn kein strom drauf wär/sicherung durch wär.
da hat`s dir mindestens einen mosfet im netzteil zerlegt
muss aber nicht die ursache des defekts gewesen sein sondern kann auch ein folgeschaden von einem anderen defekten bauteil im netzteil noch sein
der Vollständigkeit halber:
Steve Utz konnte meine Stufe wieder retten, Netzteil war kaputt.
Jetzt läuft sie wieder und alles funktioniert wunderbar.
Also kann Steve nur weiterempfehlen, super netter Kontakt, extrem schnelle Reperatur & Rückversand und günstig noch dazu. Immerwieder gerne. Danke nochma an dieser Stelle.
gruß :thumbsup:
