Rockford Fosgate p2d2-8
12. Okt. 2013
Sascha
Hallo alle zusammen. Ich möchte mich kurz vortsellen : Ich heiße Sascha und bin 27 Jahre.
So nun zu meiner Frage. Ich habe vor mir den Rockford Fosgate p2d2-8 zu kaufen. Doch leider bin ich was das anschließen und die Auswahl der richtigen Endstufe etwas überfordert.
Meine Auswahl an Endstufen wären die Ampire MB400.1 oder die
Lightning Audio LA 600M. Wären die ok? Weil Preislich wollte ich unter 150 Euro bleiben wenn das geht.
Nun zum Anschluß... Der Sub hat ja 2x2 Ohm. Wie schließe ich die an? Jede Spule jeweils an + und - ???
Vielen Dank schonmal im Vorraus und Sorry für evtl. dumme Fragen.
Hallo Sascha,
herzlich willkommen hier!
Es hängt davon ab, welche Endstufe du zum Antrieb des Woofers verwenden wirst.
Die Anschlussvariante, die du beschreibst, ist die Parallelschaltung, was zu einer Gesamtanschlussimpedanz von 1 Ohm führt.
Beide genannten Endstufen sind nicht 1 Ohm stabil und somit kämen beide für diese Anschlussvariante nicht infrage. Alternativ könntest du die Schwingspulen auch in Reihe schalten, was zu einer Gesamtanschlussimpedanz von 2 Ohm führen würde. Für den Fall wäre aber eine 2-Kanal Endstufe häufig aus Preis-/Leistungssicht die bessere Wahl.
Viele Grüße
Achim
:kopfkratz: Bei Dual 2 Ohm kommt entweder 1 Ohm Parallel oder 4 Ohm in Reihe heraus. Freud´scher Versprecher, nehme ich an.
Könnte mir jemand eine Endstufe empfehlen welche passen würde? Das wäre echt nett.
Eine Clarion APA 2180 könnte passen, macht in Brücke 260W RMS, 99.-
Jo das sieht gut aus auch vom Preis her. Wie muss ich dann den Sub anklemmen? Von + zu + und dann Endstufe und mit - das selbe???
http://www.rockfordfosgate.com/Support/rftech.aspx#wiringwizard
Da kannst du deine Daten eingeben und bekommst die Anschlussmöglichkeiten. Du verbindest das Plus der einen Schwingspule mit einem Kabel mit dem Minus der anderen Spule. Die beiden freien Anschlüsse kommen dann an den Verstärker.
Und darauf achten daß du das Anschlusschema für 4Ohm benutzt. 1 Ohm Last verträgt die APA nicht.
Vielen Dank bis hier her erstmal... Sub und Endstufehab ich nun bestellt, falls ich Probleme haben sollte meld ich mich hier nochmal...
