Remotespannung - Verwirrugen
hondafreak
08. März 2009
Hey ho,
ich lade gerde meine AGM-Bat in der RM.
Dazu hab ich diese sowohl von + und - getrennt.
Ladegerät dran, wollte leise Musik anmachen und siehe da....die Amps springen nicht an.
GLatt mal den Multimeter herausgeholt um die Spannung am remote zu messen.
1.Messung: + an Remote und - an die Bat die geladen wird ... Multimeter sagt ca. 6 Volt.
2.Messung: + an Remote und - an die Karosserie wo die AGM ihren Massepunkt hat ....Multimeter sagt ca.12 Volt
Woran liegts nun das ich keine volle 12 Volt am remote anliegen habe wenn ich per Multimeter die Masse von der AGM hole :ugly: ?
Dankeschön
schlechte masse punkt
alle masse punkte reinigen und leitungen prüfen
Der Minuspol der Bat ist ein schlechter Massepunkt :kopfkratz:
Endstufen sind an der Agm noch angeschlossen und die Spannung die am Amp ankommt beträt ca 13V.
Wieso hab ich dann aber am Remote nur 6Volt?`12V erreiche ich nur wenn ich die - Leitung vom Multimer auf Karosserie lege.
Du hast bei der ersten Messung keinerlei Beziehung zwischen den beiden Punkten (die grad geladene Batt hängt quasi in der Luft), da ergibt sich halt irgend ne Mondspannung.
