Remote Problem PXA H700 wenn Motor an
oxy93n
22. Sep. 2013
Patrick
Hab nen problem mit dem remote von meinem PXA H700
Kurz zur erklärung. Bis vor kurzem hatte ich nur vorne eine Exide Maxxima 450 EP (nachfolger der 900DC) drin und alles lief problemlos.
Jetzt habe ich endlich im Kofferraum eine Stinger SPV 70 + 3x 1F Dietz Caps dazubekommen. Alles wieder wie gewohnt angeschlossen an den Strom-/Masseverteiler, Remote wieder an den PXA und Zündung an. Läuft alles an also erst ma wieder am PXA die Trennfrequenzen grob eingestellt. Lief auch alles problemlos bis ich denn den Motor gestartet habe dann lief der PXA/Radio usw alles weiter aber das Remote schaltet meine Endstufen aus.
Motor aus. Zündung an Endstufen laufen normal an und bleiben an. Motor an -> remote wieder aus. Ich verzweifel noch. An was kann das nur liegen?
Edit: Wenn der Motor bereits an ist und ich das Radio anschalte laufen die Amps auch kurz an und schalten aber nach ca. 2 Sekunden direkt wieder ab.
wo nimmeste dein remote her?
radio oder zündungsplus?
das Remote kommt direkt vom PXA und wird auf die 4 endstufen verteilt da is ja nen Ausgang am kabelstrang des PXA.
halte ich persönlich für suboptimal - warum? einfach aus gefühl heraus. :kopfkratz:
versuchs einfach mal mit nem richtigen remote ;)
die frage ist doch aber, warum ging es vorher und jetzt auf einmal nimmer. bzw warum gehts nur wenn der motor aus is aber zündung an.
...Lief auch alles problemlos bis ich denn den Motor gestartet habe dann lief der PXA/Radio usw alles weiter aber das Remote schaltet meine Endstufen aus....
Woher weißt du das der PXA läuft ?
Welche H.U. (Ai-Net ?).
Ich tippe mal das Du das falsche Remote am PXA erwischt hast - Remote Out (oben mittig) ist das richtige.
Gruß Leo
Weil vorne die Bedieneinheit auch läuft :) des weiteren steck ich am PXA das Remote ab und leg es einfach auf die + Leitung springen die endstufen an und es kommt Musik xD
Hab das 117Ri das über Ai-net verbunden ist.
Das falsche Remote hab ich sicher nicht da beide nen anderen Anschluss haben, also eins ne Buchse eins nen Stecker und ich ja einfach wieder diese verbunden habe so wie vorher auch. Hab da ne verlängerung rangemacht mit dem Gegenstück damit ich das einfach immer mal trennen und verbinden kann und bei 2x Stecker könnt ich es nich verbinden wie es dann beim Remote-In wäre.
Daher wundert es mich ja das der fehler jetzt auf einmal auftritt nachdem ich einfach nur ne 2te Batterie + Caps eingebaut habe.
Was hängt alles am Remote?
Vlt auch die Elektronik der Caps?
Am Remote hängen nur die 4 Endstufen.
bleibt also nur die Frage was ändert sich bei "Zündung an" gegenüber "Motor an".
Ist ein Trennrelais verbaut ?
Trenne die Remoteverbindung zw. PXA und Endstufen.
Zündung und Anlage einschalten.
Miss folgende Spannungen am Remoteausgang des PXA:
- gegen Masse Karosserie
- gegen Masse PXA
- gegen Masse Endstufe
Desweiteren zwischen +12V Anschluss an den Endstufen
- gegen Masse Endstufen
Jetzt die gleichen Messungen mit laufendem Motor.
Wenn Du die Werte hast sehen wir weiter.
Gruß Leo
Ich hasse solche Probleme :(
Vllt hat dein pxa nen schuss ???
Hat jmd in der gegend einen wo du mal kurz anschliessen kannst?
Werd ich auf jedenfall mal durchmessen sobald ich zeit habe is zur zeit bissel Stressig hier.
Kenn leider keinen der noch nen PXA hier rumfahren würde :(
Neuerdings läuft auch das Remote wenn Motor an aber nicht jedesmal. Zündung an -> Radio an -> dann warten und Motor an ab und an bleibt dann das Remote sogar an. ich vermute fast ich hab da irgendwo nen wackler am remote. Werd wohl einfrach vom radio vorne nochma ne leitung nach hinten legen und sehen was dann los ist. Was mich allerding wundert das selbst bei großen heftigen Bässen dann klein wackelkontakt zustande kommt o_0 AAAAAAAAAhhhhhh ich verstehs einfach nicht xD
Miss doch mal die Spannung und den Strom vom Remote durch.
Alternativ auch mal vom PXA abziehen und 12V+ direkt anlegen (vom +Terminal)
wie schon geschrieben wird das auf jedenfall durchgemessen sobald ich bissel luft hab hier :)
