Relaisfrage
Fred
25. Nov. 2005
Hi Klangfuzzis,
ich habe gleich noch eine weitere Frage an Euch:
Welches Relais würdet Ihr verwenden um Hochtöner bzw. Breibandlautsprecher zwischen verschiedenen Verstärkerkanälen umzuschalten?
Hintergrund: Ich habe vier gleiche Hochtöner.
Ein Paar ist in den Türverkleidungen eingebaut und soll spielen wenn ein Beifahrer anwesend ist, damit der auch etwas vom Klang hat.
Das zweite Paar wird auf dem Armaturenbrett montiert und dient ausschließlich dem Musikgenuss des Fahrers, da optimal auf diesen ausgerichtet.
Umgeschaltet soll per Relais werden.
Im "Heck" des Fahrzeugs sind Breitbandlautsprecher montiert, die einerseits vom Prozessor als Surroundlautsprecher genutzt werden, andererseits auch vom TomTom-Navi zur Sprachausgabe verwendet werden.
Sourround und Navi haben jeweils eigene Verstärkerkanäle.
Langer Rede kurzer Sinn: Welche Relais würdet Ihr für diesen Verwendungszweck empfehlen?
Viele Grüße
Fred
naja, für die umschaltung von kleinsignalen, also die signale die über die chinchkabel kommen würde ich auf jedenfall welche mit vergoldeten kontakten nehmen. schuro hat solche im sortiment.
musst mal schaun wieviel strom die aushalten, evtl wären die auch was für die HT.
für die breitbänder werden wohl stärkere her müssen. da wird es dann wohl auch recht egal sein welche du nimmst. am besten ein paar grosse, weil die aufgrund der stärkeren verdrahtung weniger widerstand darstellen.
da du ja jeweils nur zwischen zwei ls rumswitchen musst reicht jeweils ein rechsler-relais.
bei denen von schuro sind glaub ich immer 2 in einem gehäuse vereint. musst mal schaun.
