Reicht meine Endstufe für den Sub?
morris
13. Mai 2009
Hi!
Ich habe nen Audio System HX 08 SQ Sub
Dieser hat 200 Watt RMS
Stufe ist diese hier: http://amp-performance.de/251-Kicx-ZX200.html
Ich bin der Meinung, dass der Sub etwas zu wenig Leistung bekommt...
(Die Leistungen auf der Seite sind doch maximale Werte und somit ziemlich uninteressant, nicht RMS, oder nicht?)
Welche Vorteile würden sich denn ergeben durch ne stärkere Stufe?
Bei hohem Pegel hört sich der Sub auch manchmal so an, als würde er "übersteuern" (so nenn ich das jetzt einfach mal).
Morris
Reichen gibts für mich nicht.
Entweder sie spielt gut am Sub, oder eben nicht ;)
ja für den 8" auf jeden Fall
habe kürzlich meine stufe fürs frontsystem getauscht
waren beides stufen mit 110 watt pro kanal
die eine von infinity (die alte) und die neue ist nun von pioneer
das hat klanglich einen riesenunterschied gegeben und daher dachte ich mir frag ich eifnach mal nach
Genau! Einfach probieren. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht!
Es spricht nichts dagegen, dass eine Endstufe ohne exorbitante Leistung gut am Sub spielen kann. Die fehlende Leistung wirst du erst dann vermissen, wenn du Schub geben willst. Aber selbst 100 saubere Watt sind bei "normalen" Lautstärken und Lautsprechern mit gutem Wirkungsgrad absolut ausreichend.
solange die Leistung sauber ist, spielt es wenig Rolle ob viel oder wenig Leistung.
Fürs musikhören langen auch knappe 100-150w am sub...(etwas wirkungsgrad vorausgesetzt)
LG
