Reicht der Strom für 3 Endstufen?
Daseca
05. Okt. 2012
Zur zeit habe ich 2 Endstufen im Auto
- AS M-Serie 2x130 W am FS
- AS R-Serie 1x 580 W gebrückt am Rainbow Hammer 12"
Strom:
Starter Batterie (70Ah, 360 A :-/ ca. 3-4 Jahre alt)
Kinetik hc800 (nagelneu)
2x 0,6 F Elkos 5 cm vor den Stufen
Auto:
Vw Polo bj 2002
Will Anfang nächstes Jahr eine 3 endstufe mit ca 1kw (Eton pa oder AS x series) für einen neuen Sub holen + Pxa h100 für vollaktiv.
Die m-Serie für die ht, r Serie für tmt, neue für Sub.
Starter Batterie wird definitiv ersetz durch:
-Exide Premium Superior Power EA770 77Ah Autobatterie (einbaufertig
-Exide AGM EK700 70Ah Autobatterie (einbaufertig)
Welche würdet ihr empfehlen?agm oder die Premium?
Wird das dann reichen vom Strom für die 3 amps?alles im 4 Ohm betrieb!
Wenn dann würde ich ne agm nehmen.
Eventuell ne spiralcell agm wie exxide Maxima oder Optima.
Die liefern svhneller Strom durch den extrem niedrigen innenwiderstand.
Ich selber hab 3 Endstufen mit zusammen ca. 2 kW an zwei Optima YT mit zusammen 110A und 1520A cca. Hab keinen Kondensator drin und die Spannung ist trotzdem sehr stabil.
Guten morgen, :D
sobald die Starter ausgetauscht ist, wobei ich zu der Exxide AGM oder einer mit der erwähnten spiracelltec tendieren würde, bist du Stromtechnisch auf der sicheren Seite. Auch wenn es ein zu viel beim Strom niemals geben wird, wird´s dann definitiv dicke ausreichen.
Christian
Nimm die ek 700, die hab ich auch ;-)
