-mac-
- 02. Okt. 2012
- Markus
Mahlzeit,
nachdem Front und Sub-Abteile fertig sind, möchte ich mich um die Beschallung hinten kümmern..
Meine bisherigen Versuche,
hinten aus den OEM-Plätzen etwas anständiges herauszuholen, schlugen akustisch fehl,
weder ein 2-Weg Kompo System noch 6x9er konnten mich hier überzeugen
...und das schlimmste dabei ist,
daß sich das gedämmte OEM-System direkt an der HU nicht viel schlechter anhört,
als die zuvor eingesetzten Chassis in Verbindung mit einer Genesis Stereo 100
Die Krux an der Geschichte sind die engmaschigen Gitter, die kaum etwas durchlassen,
gepaart mit der äußerst ungünstigen Position, am Oberschenkel spielend...
Demnach hab ich die OEM-Chassis wieder eingesetzt (ob sie später noch "mitspielen" werden, sei mal dahingestellt),
möchte zusätzliche Chassis verbauen und hoffe nun auf Tipps...
Unlängst hab ich freiluftverkabelt etwas rumgespielt und fand folgende Variante ganz ansprechend:
Auf dem Multiflexboard (MFB) hinten (quasi an/von der Heckklappe aus) ein 2-weg Kompo System im GG
nach vorn spielend positioniert und von vorne an den Haltegriffen (bei Schiebetür) zusätzliche Hochtöner eingehängt,
welche auf die Mittelposition der Rückbank ausgerichtet waren.
Allerdings lässt sich diese Variante nicht ganz soo leicht umsetzen,
da in der Heckklappe (über über den MFB!) aufgrund diverser Verstrebungen so wenig Platz vorhanden ist,
daß maximal 13er reinpassen würden und lediglich eine Tiefe von ca 50mm gegeben ist.
Geschlossene DB´s brächten aufgrund der Verstrebungen zuwenig Volumen (unter 1 Liter)
Eine ca. 1cm dicke Trägerplatte (ca 123x19cm) für die Chassis ist bereits einkalkuliert,
die Maße sind durch das MFB begrenzt, da die "Trägerplatte" darüber liegen muss.
Was wäre hier eine sinnvolle, günstige und einfache Lösung?
- 13er Koaxe in der Heckklappe und HT´s vorne
- bis zu 4 * 10er BB´s in der HK und HT´s vorne
- oder alles mit BB´s lösen (max 5cm BB´s für vorne)
Welche Chassis spielen hier laut und audiophil mit wenig Volumen?
Was passt hier als HT oder BB dazu,
da die Heck-Front ca 160cm von den hinteren Chassis entfernt spielt?
mac
edit: Chassis im Dach/Himmel fallen aus!
mac
