RE SX 12 1 Port auf 4 aufteilen ?
Lolomat
15. Apr. 2005
hab nen RE SX 12 und eine Lanzar Opti500x2.
Meine Frage nun, wie kann ich eine 54 Liter kiste auf 32hz tunen. Winisd gibt mir 10er mit 35cm länge ich hab aber nur 25cm tiefe.
Kann ich das auf 2 10er oda 4 7er aufteilen ?
Bassreflex-Rohre AIRPORT 4". Lochdurchmesser 102mm. Rohrlänge 115mm das hab ich 2mal
Bassreflex-Rohre AIRPORT 3. Durchmesser 78mm. Rohrlänge 120mm. das 4 mal
Das hätte ich da. Danke für eure hilfe und sagt mal wie ihr euren RE SX abgestimmt habt.
mfg Julian
Kann dir ein gewinkeltes Rohr empfehlen...damit sollten die 35cm klappen... ;)
hallo!
wenn du 2 10er rohre nimmst, müssen sie die doppelte länge haben. auch mit 4 8ern liegst du bei~ 60cm länge :ugly: so wird das also nix.
entweder du nimmst ein gewinkeltes 10er oder setzt es in eine seitenwand.
Wenn du einen Schacht baust der direkt an die Gehäusewände anliegt kannst den Port etwas kürzer machen bei gleicher Abstimmung. Die Portfläche des Schachts sollte aber mindestens 80-100cm² betragen. Und immer schön die Kanten abnehmen
Gruss
