Rauschen Endstufe
G
Guest
Guest
Meine Xetec P4 rauscht auf den Hochtöner sehr.
Es liegt sicher nicht am Radio (Alpine 9813).
Bei mehreren Leuten die die gleiche Endstufe auch aktiv antreiben, tritt dieses Rauschen nicht auf.
Kann es sein, daß irgend ein Bauteil der Endstufe kaputt ist? :?:
Ist das Rauschen auch noch wenn du die Pausetaste am Headunit drückst??
Was für HT´s hast DU verbaut??
Kann sein das Deine HT's doch sehr hochauflösend sind sowie die Amp und dann bekommst Du es nicht weg.
Ich habe das selbe Problem bei den Andrian Audio A25G an einer µDimension 15,2 im Vollaktivbetrieb. Wenn ich jedoch die Pausetaste drücke ist ws weg.
@Amok
Mit welcher CD hast das rauschen bemerkt? KAnn es sein das die CD ein Hintergrundrauschen hat ?
MFG André *derseinrauschengradwegbekommenhat* :bang:
Ja, das Rauschen ist auch wenn man Pause gedrückt hat.
Es ist unabhängig von der Lautstärke des Alpines. Egal ob 0 oder 35.
Hochtöner sind Focal TN 52 Vollaktiv, da dürfte auch das Problem liegen. Wirkungsgrad 94dB.
Naja, Endstufe liegt momentan beim Fortissimo,
wird am Montag zu Xetec geschickt zum Feintuning.
Hoffe mal die kriegen es hin. :thumbsup:
@Andre EK4
mit der Originalen EMMA CD 2004 und die hat bestimt kein Rauschen
@GTSport
Dann isses besser sie Überprüfen zu lassen
Hallo amok01,
Dein Avatar ist seeeehr guuut gelungen, verhindert bei mir aber klare Gedanken zum Thema Car-HiFi:thumbsup:
:D
Könnte sein das in der Eingangssektion der Endstufe ein Kondi platt ist.
Passiert auch bei neuen Endstufen mal...
Vielleicht liegt es doch am Alpine ?
Bei meinem letzten Radiowechsel war´s ähnlich :
P99 mit leichtem Grundrauschen . P9 absolute Stille .
Bei gleicher Stufe,gleichen Lautsprechern .
hi
nein liegt nicht am alpine,da ich auch die p4 und das alpine habe und bei mir nichts rauscht,aber so wie es aussieht hat der andi den fehler schon gefunden.
mfg franco
Feinste Ablenkungen..
Ablenkungen von der Sache !
Grüsse aus HH..
Anselm..
Bewegungs-meldungen........
Um es nochmal deutlich zu sagen, das Rauschen liegt an der Endstufe und nicht am Alpine 9813R. Es rauscht selbst bei ausgesteckten Chinchkabeln noch.
Durch den hohen Wirkungsgrad der Focalhochtöner wird es noch verstärkt.
Bin wirklich mal gespannt, ob die das bei Xetec hinkrigen.
jede endstufe rauscht ja...
mich wundert es das die EMMA nicht rauschen soll... ???
die alten rauschten zumindest hörbar...
ja gut .. der nicht...
der rest hat aber auch ein ganz leichtes rauschen ...
Wenn bei den Alpine´s die Pausetaste gedrückt wird geht meines Wissens nach das Noisegate an, da kommt dann kein Signal mehr vom Radio. Insofern kann man das Radio eh ausschliessen.
Kleines Update:
Habe gerstern mit einem Techniker von Xetec telefoniert.
Sie haben meine P4 repariert und zwar wurden die Operationsverstärker ausgetauscht.
Ob es was gebracht hat, wird sich zeigen wenn sie wieder läuft.
