Konni schrieb:Keine Ahnung, ob das P9 stumm schaltet. Wenn es aber so ist, kommt es vermutlich von den Verstärkern. Kann aber auch natürlich das P9 oder ein simpler Massefehler sein.
Konni
schep schrieb:HI Tiberius.
>ganz leise macht er seine Schwingungen auf und ab... und das auch ganz langsam !!
--->>Ist das so ein reiner sinus sweep der ganz leise von der niedrigsten bis zur höchsten Frequenz geht? Oder ist dieser Sweep mit tack tack Geräuschen überlagert?
In beiden Fällen schwingt eine SChaltung. Oft wird dieses Schwingen durch fehlende Masse verursacht oder wenn die Schaltung aus ihrem Regelbereich gebracht wird.
Wenn die Schaltung aus ihrem Regelbereich gebracht wird, funktioniert die Frequenzgangkorrektur in der SChaltung nicht mehr.
Durch falsche Kabel oder falsche Anbindung zwischen ausgangsstufe am Radio/DSP und Eingangsstufe der Endstufe kann die Schwingneigung erhöht werden.
Wie ist das Radio mit dem DSP verbunden?
Wenn du ein Cinchkabel zwischen DSP und Radio verwendest, dann kann es durchaus sein, dass das Kabel ein Problem hat, oder eben die ausgangsstufe vom Radio spinnt.
Sollte sich das Schwingen hörber verstärken solltest du die Komponenten einschicken, denn dann droht sogar ein totaler Defekt.
Wenn du dir sicher bist, dass deine Kabel in Ordnung sind schicke sowohl die HU als auch den DSP zum checken ein.
Mfg Schep
