? Radio soll Enstufe(u-dimension JR5.4) ein/ausschalten ?
frankjj
29. Jan. 2006
wie verkabel ich mein JVC 333 mit meinen JR5.4 damit der verstärker nur dann an ist wenn das Radio auch an ist?
habe den verstärker gebraucht gekauft und leider keine bedienungsanleitung-habe aber jetzt rausgefunden,daß es da einen stecker geben soll-leider ist der verstärker unter dem sitzt schon fest verbaut-so kann man die schrift kaum erkennen-also wenn jemand die JR5.4 oder JR 4.300 kennt-wäre es nett wenn er mir beschreiben könnte wo dieser stecker sitzen soll-Danke
Auf diesem Bild
im unteren Teil ist zwischen Sicherung und Lautsprecherklemmen der Anschluss fuer die Remotes zu sehen, da ist nen Stecker drin.
Rechts Remote in, da wo du dran musst.
GRuß
anleitung für u-dimension JR 5.4/3.400 online?
gibt es irgendwo eine anleitung für u-dimension JR 5.4/3.400 online?
