Radio führt Eigenleben -- Hilfe!
CrazyBambi
29. Feb. 2004
wir haben ein riesen Problem, das Radio in unserem Fabia macht nur noch Probleme und führt quasi ein Eigenleben.
Kurz zur vorhandenen Situation:
Radio ist ein Skoka Symphony
daran angeschlossen sind über die Vorverstärkerausgänge die Endstufen. getrennt per Chinch nach vorn und rear.
von den Endstufen gehts dann zum FS (1x 2Kanal für Links, 1x für rechts) und die 3. Stufe zum Sub.
Problem ist nun, dass das Radio weiter anbleibt, aber sich die Stufen abschalten. Einmal nur Frontsystem links oder rechts, einmal nur Sub und aber auch mal beides. Dies passiert unkontrolliert und ohne vorhergehende vorwarnung.
Es kann aber auch mal vorkommen, dass alles mal ne Stunde lang funktioniert ohne probleme.
Dann kann es aber auch passieren dass das radio (endstufen) wieder anspringt und für 2 min wieder geht und danach wieder aus und so weiter...
Strom liegen 20qmm von vorn, danach wird auf 10qmm verteilt und an die Stufen gegangen.
chinch liegen 2 stk nach hinten, 1x front, 1x rear jeweils auf 4 Kanäle aufgeteilt
Sub wird aktiv getrennt und Frontsystem pure passiv also ohne jegliche aktive Weiche.
Wer kann uns helfen???
Bitte ist dringend.
Viele Grüße
Julia und Marco
Also mir fällt dazu ein, daß entweder die Stufen eine Schutzschaltung haben könnten, die evt. anspricht (welche Stufen, wo verbaut, Belüftung, evt. Kurzschluß in den LS-Kabeln?) oder die 12V Remote Spannung des Radios sackt ab und reicht nicht, um die Verstärker dauerhaft einzuschalten.
Beim letzteren würde es vielleicht helfen, mit der Remote Spannung vom Radio ein Relais anzusteuern, das dann 12V von der Batterie auf die Remote-Eingänge der Verstärker schaltet.
Hallo Maik,
problem ist ja, dass die anlage in der Konfiguration ca. 10 Monate ohne einen Aussetzer funktioniert hat.
die Endstufen sind einfach aus, ich hab auch schon in richtung remote gedacht, aber vielleicht kann es ja auch was anderes noch sein. was noch sehr kurios ist, ist das es auch noch temperaturabhängig ist wie oft die stufen abschalten oder ob sie überhaupt angehen.
wenn man über pflastersteine fährt, dann ist es ebenfalls so, dass sie abschalten.
Ich tipp mal auf einen Wackelkontakt.
Gruß Erwin
naja aber nur nen wackelkontakt ist schwierig zu finden.
kann es noch etwas anderes sein außer dem Wackler im Remote?
viele grüße
marco
